Czy ktoś miał z tym do czynienia?
  • areek85
    • 42
    Zamieszczone przez AdamB
    dradem, ja bym szukał problemów w bezpiecznikach po maską koło akumulatora.
    :?: dzięki, pod maską też sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i jest ok. wszystko wskazuje na defekt jednego ze sterowników, nie wiem tylko którego i gdzie się znajduje!
    [ Dodano: Nie 20 Gru, 09 17:21 ]
    Zamieszczone przez kowal 2002
    dradem TUTAJ masz schemat w pdf-ie ( 15. Elektricka schemata.pdf ) + resztę serwisówki do OII...
    Aktualnie przeglądam schematy, jestem dobrej myśli, iż uda mi się wyeliminować uszkodzenie, dziękuję za link.
  • toocool
    • 303
    Hejka, jak w temacie. Dodatkowo zapytam, czy wszystkie radia STREAM w O2 mają wyjście na zmieniarkę? Jesli nie, to po czym poznać czy u mnie jest?
    Dostępne jest np na: http://allegro.pl/item543549097_xcar...golf_inne.html
    Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
    • AdamB
      • 8048
      goraceusta, wciśnij przycisk CD na Streamie dwa razy i powinno się przełączyć na CDC i to jest zmieniarka .
      [ Dodano: Wto 10 Lut, 09 12:59 ]
      Stream z MP3 i bez MP3 ma wyjścia na zmieniarkę. Rozkład pinów znajdziesz w moich postach w dziale o audio.
